Temat: [Focus 1998-2004] pompa paliwa jakie napiecie
Stary 22-02-2014, 17:45   #4
waldus07
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
Domyślnie Odp: pompa paliwa jakie napiecie
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli masz problem z czujnikiem poziomu paliwa to ford ma takie zabezpieczenie ze jezeli bedzie okreslony bardzo niski poziom paliwa to nie odpalisz.
czyli pompa do wymiany czy jest jakis inny sposób ominięcia tego zabezpieczenia
bo czujnik jest razem z pompą
Bump: jeszcze jedna sprawa pokazuje błąd dtc 9202 Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa)
waldus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
