Odp: Niemoge otworzyc drzwi od wewnatrz ani od zewnatrz
Miałem to swego czasu w Escorcie. Powodem była poluzowana śruba trzymająca mechanizm zamka. Zamek lekko się przemieścił względem rygla i nie dało się otworzyć drzwi. By to naprawić musiałem ściągnąć tapicerkę drzwi (krótki wkrętak jest wymagany - bynajmniej w Escorcie MK7) i od środka długim wkrętakiem odblokować zamek z rygla. Po dokręceniu owej śruby (u mnie zamek trzymają 3 śruby) problem się nie pojawił. Nie wiem jak to wygląda w Mondeo MK1 ale sądzę, że podobnie.
Odnośnie ściągania tapicerki z zamkniętych drzwi: rób to ostrożnie, gdyż możesz ją połamać. U mnie obeszło się bez uszkodzeń.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
