Myślę,że sam dasz radę.Wymiana licznika to 5 minut.Zmiana konfiguracji nie jest potrzebna,jedynie korekta przebiegu.W zegarach znajduje się jedynie kopia centralnej konfiguracji.
Mówisz że sam dam radę? Tylko nie mam pojęcia jak zdemontować licznik, bo nie mogę nigdzie znaleźć co, jak i gdzie podemontować aby wyjąć licznik i nic nie uszkodzić. Bo zakładam że sam licznik to tylko wtyczka.
No i jeszcze jedno w takim razie, czym sie kierować przy zakupie licznika. Czytając cały niniejszy post wyczytałem oczywiście że musi być określony model licznika i numer seri no i oczywiście sprzed lifta w moim przypadku. No to okej. Ale pytanie czy taki licznik musi być od identycznego modelu jaki mam ja, czy np może być benzyna zamiast diesel, czy inna pojemność niż mam, czy może być od innego modelu (np s-max) itp. Będzie to miało jakieś większe znaczenie?
