Stary 24-02-2014, 08:59   #13
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Wycieki paliwa przy tankowaniu "pod korek"
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcję widziałem, ale moje pytanie jest, czy to jest normalne, ze ten wyciek jest gdzieś głębiej niż wlew paliwa.
A dolewanie paliwa pod korek jest praktykowane przez wielu kierowców dlatego że:
a - jest tańsze paliwo na danej stacji.
b - planują dłuższą trasę , a zasięg focusa 3 jest rażąco mały w porównaniu z konkurencją.
a) No jasne - tańsze paliwo jest na małych stacjach i można zajefajnie "zaoszczędzić" jak się naleje wodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b) a jaki to kompakt ma większy zbiornik paliwa ? Rozumiem, że marudzisz bo nie zawsze przejedziesz 1000 km na jednym baku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Pod korek tankują tylko nieświadomi.....
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
