Odp: Moduł Komfortu - Wymiana/Dobór i oznaczenia
Wracamy...
Po dość sporym "grzebaniu" okazało się że umarła centrala i pilot, reaguje tylko na krótko.
Kupiłem nowy sterownik centrali i będę jutro bądź w środę montował
Mam jeszcze jeden problem z tylnymi prawymi drzwiami, nie zamykają się razem z centralnym ale otworzyć się otworzą, siłownik nie ma takiej siły żeby zamknąć. Drugi problem do przycisk od tylnej klapy, rozebrałem tył i okazało się że jest tam wypięta kostka, sprawa jest taka że nie ma gdzie jej wpiąć.
