Odp: Niedogrzewanie silnika - prawda czy przekłamanie komputera
Uruchom tryb testowy zegarów, odpal silnik, ustaw wyświetlanie temperatury silnika i tak jedź sobie do pracy. Zobaczysz jak rozgrzewa się silnik na prawdę. Wskaźnik zegarowy temperatury pokazuje zwykle temperaturę "symulowaną" aby się kierowca nie stresował.
Jeśli temperatura oscyluje w okolicach 70-72st. C to strzelony termostat. Powinien się otwierać przy 78st. C - czyli temperatura powinna być 78-80 st. C.
Też tak miałem i ostatnio wymieniłem - od razu się poprawiło...
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
