Odp: Maska sie nie domyka
Hej, miałem ten sam problem. Maska przeważnie wskakiwała na "pierwszy ząbek", trzeba było nie lada cierpliwości żeby zamknąć ją dokładnie. Na początku winy szukałem w zamku, smarowałem, cuda na kiju - okazało się jednak że przyczyna jest znacznie prostsza.
W moim przypadku wystarczyło odkręcić ten "bolec" na który zatrzaskuje się zamek, przesunąć go nieco wyżej i zakręcić z powrotem. Jak ręką odjął.
Ostatnio edytowane przez P09 ; 25-02-2014 o 11:24
