Stary 26-02-2014, 10:49   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Poszukuje Nr VIN auta z firmowym webastem, TDCI, polift
Webasto w mondeo mk4 sterowane jest po can,więc wystarczy mieć podstawowe schematy które są dostępne na Rosyjskim forum. Jest tam schemat również webasto. Ja instalowałem u siebie webasto od podstaw i wahałem się jakie wybrać oryginalne czy uniwersalne,zdecydowałem się na uniwersalne bo chciałem mieć pilota do sterowania,a w przedlifcie nie było takiej opcji.
