Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam, jestem nowym użytkownikiem, potrzebuję pomocy.
Mam od tygodnia c-maxa z 2007 lift, ściągnąłem z aso wyposażenie swojego auta a w nim jak buk pisze że mam moduł bluetooth ze sterowaniem głosem.
Nie miałem niestety kodu do radia ale to za niewielką opłatą dało radę zrobić.
Tylko że przy próbie połączenia z telefonem nic się nie dzieje, wciskając słuchawkę na radiu tylko je wycisza. Szukałem po różnych forach i nie znalazłem sposobu na rozwiązanie problemu.
Bardzo proszę o pomoc.
dzięki
