Temat: [Escort 1995-2001] Silnik 1.4 dziwnie chodzi
Stary 27-02-2014, 21:02   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Silnik 1.4 dziwnie chodzi
Napisał misiek111121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaznik trzeba rozbrac i calego wyczyscic najlepiej benzynka czsto tak robilem i bylo lepiej
Nie mogłeś tego robić w escorcie którego masz w opisie. Autor też nie może. W obydwu przypadkach jest wtrysk wielopunktowy. leyto11, opisz problem, bo strasznie chaotycznie piszesz. Szarpie na wolnych obrotach czy także jeśli wciskasz gaz? Co znaczy, że jak równo trzymasz pedał gazu? Tzn. że jak przyspieszasz, to szarpie? W takim wypadku stawiałbym na awarie w układzie czujnika (potencjometru) położenia przepustnicy, ale to jałowe gdybanie.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
