Temat: [S-MAX 2006-2015] wibracje silnika przy 2 tys rpm.
Stary 28-02-2014, 20:18   #32
jacaku
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
Domyślnie Odp: wibracje silnika przy 2 tys rpm.
ja mam zaślepiony wyczyszczony egr i to samo szukam nadal jeszcze dwu mas sadam75 a wymieniłeś uszczelnienie na wale bo olej tez może dawać po kości było to w jakimś wątku
Bump: Hipos sprawdziłem przeguby ale ja nie wyczuwam takich luzów by dawały efekt tarki jest minimalny luz w escorcie miałem większe i nie było tego efektu. zawór turbiny wymieniałem i taki sam efekt nic lepiej
jacaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
