Znalazłem starego elma na bluetotha i działa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ze skasowaniem błędów nie będzie problemu. Filtr zamówiony więc jak przyjdzie to wymienie i zobaczę czy pomoże.
Odczytałem błędy i niepokoi mnie strasznie jeden z nich
===DTC P2263===
Kod: P2263 - Usterka zgloszona przez REA
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Ten pojazd moze nie byc wyposazony we wszystkie wymienione elementy.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Uszkodzony lub odłączony przewód podciśnieniowy.
Sprawdź, czy przy turbosprężarce nie występują nieszczelności,przez które przedostaje się powietrze.
Łopatki turbosprężarki zakleszczone zamknięte
Uszkodzona turbosprężarka.
OLUB
błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Silownik elektryczny obrotowy
Niskie napięcie akumulatora.
Ten błąd może być dlatego, że ruszałem to cięgienko przy turbinie?
