Temat: [C-MAX 2003-2007] nie opuszczają się tylne szyby
Stary 03-03-2014, 17:38   #8
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: nie opuszczają się tylne szyby
Proponuję przed rozbieraniem drzwi odczytać błędy tylnych modułów drzwiowych. Jak szyby nie chodzą to muszą być błędy. Będzie z grubsza wiadomo o co chodzi. Błędy można odczytać ELMconfigiem.
Witam, podłączyłem dzisiaj ELMconfig, w modułach drzwi tylnich występują błędy B1235, 60 i B2027, 60? Co one mogą oznaczać?
B1235, 60
B1235: Window Feedback Failure
B1235: Left Seat Cushion Temperature Sensor
B1235: ????
Fault status (60):
Test failed: No
Test failed this operation cycle: No
Pending DTC: No
Confirmed DTC: No
Test not completed since last clear: No
Test failed since last clear: Yes
Test not completed this operation cycle: Yes
Waring indicator requested: No
B2027, 60
B2027: LED Backlighting Output Circuit Failure
B2027: ???? (LED) ????
Fault status (60):
Test failed: No
Pending DTC: No
Confirmed DTC: No
Ostatnio edytowane przez knt999 ; 04-03-2014 o 07:56 Powód: dodanie kodu błędów
knt999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
