Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 05-03-2014, 04:56   #54
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Do poprawnego działania układu ACC na pewno potrzebna jest wymiana pompy ABS/ESP,nie wiem tak do końca czy także YAW sensora,ale wiedziałem,że do HLA trzeba go wymienić,a że kupiłem go niejako w pakiecie z pompą to go także wymieniłem po to by mieć HLA.Wtyczka od radaru jest mięzy zderzakiem,a chłodnicą na wysokości górnego grilla.
