Po odpięciu wszystkich przewodów od schowka (aux, lampka itp.) wyciągamy go.
Następnie demontujemy prawą osłonę tunelu żeby mieć dojście do nagrzewnicy - jedna spinka i po sprawie.
W nagrzewnicy robimy otwór w przygotowanym miejscu
W ten otwór wkładamy koniec rury idącej do schowka. W zaznaczonym miejscu mocujemy spinką.
W schowku usuwamy w zaślepkę z boku schowka
Przed
Po usunięciu
w powstały otwór wkładamy przejściówkę
Bump: Do przejściówki wewnątrz schowka mocujemy zawór zamykający:
Następnie montujemy schowek pamiętając o podłączeniu rury do schowka - dojście jest od spodu po odchyleniu skrzynki BSI z bezpiecznikami.
Montujemy boczną osłonę tunelu.
Po zmontowaniu mamy taki widok
PS. razem z klimatyzowanym schowkiem dołożyłem wejście USB.
Całość prac to ok 0,5 godziny - czyli szybko i przyjemnie.
Bump:
Tylko potem trochę schowek szybciej się brudzi
Jak masz zamknięty dopływ powietrza to nie ma jak się brudzić, a po drugie wlot rury w nagrzewnicy jest za filtrem przeciwpyłkowym.
