Stary 08-03-2014, 14:47   #6
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Przewód ciśnieniowy wspomagania- jak uszczelnić
Witam wszystkich.
Mam problem z przewodem wspomagania przykręcanym do dołu do pompy wspomagania. To jest przewód metalowy (chyba wysokociśnieniowy) i prowadzi od pompy w kierunku tyłu samochodu (prawdopodobnie do maglownicy). W miejscu wkręcenia do pompy cieknie.
Z tego co zauważyłem, jest on zakończony grzybkiem i przykręcany nakrętką. I tutaj pytanie, czy powinna być tam jakaś uszczelka lub oring? Po rozkręceniu nic takiego tam nie zauważyłem, a pomimo mocnego skręcenia nakrętki, przewód ten dosyć luźno obraca się w niej. Cieknie z połączenia pomiędzy przewodem a nakrętką (przy skręcaniu uszczelniłem gwint nakrętki taśmą teflonową , więc raczej gwint nakrętki jest szczelny).
I jeszcze jedno: na ściance otworu w pompie, gdzie wkręca się tę nakrętkę (czyli na gwincie) jest mały otworek. Czy on do czegoś służy , czy jest to tylko otworek technologiczny?
Proszę was o szybka poradę.
Typ Pliku: jpg pompa przewód 2-crop.jpg (84.2 KB, 41 wyświetleń)
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez sedek ; 08-03-2014 o 16:21
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
