Stary 09-03-2014, 13:44   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Ford S-Max 2009 - od kolegi z naszego forum - pomóżcie czy warto?
Dodam prostą sprawe dla zobarazowania sprawy.
Tak tylni lewy błotnik malowany oraz wymieniony wachacz górny plus opona.
Skrzywienie wachacza górnego dotyczy prawej strony z tyłu czyli druga strona a tam nic nie było szperane. Opony tak są bardzo słabe i widać wieksze przydarcie o ok 1mm od wewnętrznej strony ale te opony są z przodu ( opony do wymiany bo całkowicie mają ok 2,5mm maks)
Może były z tyłu wcześniej założone ale tego ja nie wiem.
Co do błędów to przyznałem racje oglądającemu że akumulator był rozładowany i musiałem podładować oraz że brakło paliwa i auto się samo wyłączyło.
Gość w servisie powiedział że najpierw trzeba wymienić wachacz, pożniej ustawić zbieżność z tyłu a następnie ustawia się przód do tyłu , czy to prawda ?????
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
