Temat: [Focus 1998-2004] Wyciek w okolicy przegubu
Stary 09-03-2014, 15:26   #8
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wyciek w okolicy przegubu
Hej, wlasnie znalazlem u siebie wyciek w okolicy duzej opaski przy oslonie przegubu od strony skrzyni, z prawej i z lewej, sama guma jest w stanie idealnym, fabryczne mocowanie popuscilo i smar zaczal wyciekac, mam teraz nastepujace pytania:
1. Moge zastapic fabryczna opaske zaciskowa, specjalnym narzedziem, na standartowa skrecana na srube? takiego typu: http://sklep.odkurzaczexxl.pl/userda...1b8444ff52.jpg czy nie jest to wskazane? bo moze dojsc do uszczkodzenia manszety?
2. Jesli byl spory ubytek smaru i po sprawdzeniu okaze się ze oryginalny nie jest zabrudzony to jakim moge go uzupelnic? Np smarem do lozysk takim jak jest w castoramie? Czy musze uzyc jakiegos super smaru do przegubow?
Doczytalem i pomyslalem chwile, taka opaska moze powodowac wibracje? Przez ciezar srubki?
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 09-03-2014 o 16:51
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
