Temat: [S-MAX 2006-2015] Kopcenie na biegu jałowym
Stary 09-03-2014, 15:54   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Kopcenie na biegu jałowym
witam. jak kopci na biało to może być oznaka że silnik spala płyn chłodzący.
proponuje sprawdzić na początku po dobrym rozgrzaniu silnika czy w zbiorniczku wyrównawczym jest płyn i przy powolnym odkręcaniu korka zwrócić uwagę na ciśnienie. jeśli nagle poziom płynu zacznie wzrastać(ale tak że wyrzuca go ze zbiorniczka) to może oznaczać uszkodzenie uszczelki pod głowicą. warto wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
