Temat: [Galaxy 1994-2000] Klimatyzacja-szwankuje
Stary 09-03-2014, 16:06   #205
dadam123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 dochc
Rocznik: 1999
Postów: 26
Domyślnie Klimatyzacja 2,32b
Witam wszystkich na forum.
Dwa dni temu odebrałem moją galaktyke od klimiaża wymienił mi osuszacz, czujnik ciśnienia i pospawał rurkę nabił czynnikiem i wszystko działało przez jeden dzień, potem żona pojechała do pracy i jak wróciła klima przestała działać już sie nie załączyła, pojechałem na reklamację i stwierdził że brak czynnika, poświecił lampą i stwierdził że nic nie widać że wszystko jest ok, zostawiłem mu auto i powiedział że będzie szukał wycieku. Czy ktoś wie gdzie najczęściej są wycieki czynnika, czy to wina kompresora? Klimiaż twierdzi że sprawdzał szczelność przy ciśnieniu 10bar i przez dobę nie uciekło nic więc gdzie szukać? Można by przypuszczać że to podczas jazdy gdzieś ucieka.
Ostatnio edytowane przez dadam123 ; 09-03-2014 o 16:20
dadam123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
