Odp: Pierwszy przegląd ASO
Można dać swoje materiały bo jest taniej. Ale upewnij się czy je przyjmą. Jak masz odpowiedni stan płynów (do szyb najlepiej pełno) to zaznacz na zleceniu aby nie dolewali. Jak tego nie zrobisz to zapewne wpiszą , że dolali takiego po ho,ho,ho zł za litr i każą płacić. Na filtrach tez potrafią kantować. Jak masz obawy to zaznacz dyskretnie w miejscu gdzie muszą je otwierać. Nie chcę cie straszyć , ale to są uwagi po moich doświadczeniach z ASO. Oczywiście nie jest to reguła. Ale lepiej dmuchać na zimne.
