Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Witam wszystkich,
Ford C-MAX 2.0 TDCI 136 KM z 2004 r.
Jakiś czas temu miałem problemy z rozruchem samochodu. Samochód zapalał za pierwszym razem, następnie gasł tak jak by następowało odcięcie paliwa (tak to mogę opisać, ale nie sugerowałbym się tym). Po kilku minutach prób zawsze udawało się go zapalić. Po podłączeniu do komputera wyskakiwał błąd P0380. Samochód oddałem do warsztatu, zostały wymienione świece. Przez jakiś tydzień było wszystko w porządku. Problem niestety powrócił. Objawy są dokładnie takie same, ale tym razem nie wyskakuje błąd P0380. Innych problemów nie ma, czyli: kontrolki gasną, w czasie jazdy nie zauważyłem żadnych spadków mocy itd. Silnik uruchamia się bez problemu po godzinie lub dwóch, ale jak auto postoi kilka godzin, to znowu jest to samo.
Słyszałem od kogoś, że warto byłoby wymienić baterię w kluczyku. Nie jestem do tego przekonany, ale zamierzam to zrobić w najbliższym czasie. Tylko czy to może powodować tego typu problemy?
