Stary 10-03-2014, 11:43   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak wymienić gumy drązka stabilizatora?
Wymiana samych gum stabilizatora, może niewiele dać , jeżeli również metal drążka jest wytarty w miejscu styku z gumami. Wtedy po niedługim czasie znów pojawia się luz.
Ja robiłem to w ten sposób, że do nowych gum w miejscu przylegania do obejm, wkładałem wkładki z aluminiowej blachy, i wtedy przykręcałem. Luz już więcej nigdy się nie pokazał.
  Odpowiedź z Cytatem
