Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Zgadzam się z przedmówcą. Nie ma jakiejś granicy km po której sprężyna pęka.
U mnie nastąpiło to przy 51 kkm. Również podtrzymuję zdanie, że wymiana profilaktyczna jest zasadna (zwłaszcza w autach 8-10 letnich i starszych). Bardziej tak naprawdę chodzi o łożyska skrętne ale jak się już rozbiera kolumnę to lepiej wymienić komplet. Łożyska są niestety plastikowe i chyba nawet jak by auto stało to i tak szlag je trafi. Łożysko nawet jak wygląda na dobre to nie znaczy że takie jest! Odmowa wymiany, bo na oko są dobre, to ewidentny błąd w sztuce!
Sprężyny pękają raczej przy wolnej jeździe i skręcaniu bo wtedy przy zablokowanym łożysku działają duże siły, które jakby rozwijają sprężynę a ona ma się uginać a nie rozwijać. Wystarczy mały wżer i mamy trach!
Przy dużych szybkościach raczej nie wykonujemy dużych skrętów kół i ryzyko pęknięcia jest zdecydowanie niższe.
Ostatnio edytowane przez romekw ; 11-03-2014 o 09:36
