Temat: [Escort 1995-2001] 1.8 TD nie odpala, załapuje i gaśnie.
Stary 11-03-2014, 20:25   #9
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: 1.8 TD nie odpala, załapuje i gaśnie.
No hey. Kolejne zmagania. Wydarlem dzis pompe i rozkrecilem. Jutro zabieram sie za kompleksowe czyszczenie.
Wstepne ogledziny potwierdzily moje obawy ze jest troche przytkana. Odkrecilem blaszke (po przecinwej stronie kola pasowego) pod ktora bylo troche syfu-rysunek nr 1 ale to zdjecie z poprzedniego demontazu, tam nie widac syfu juz. Poprzednim razem byl rowniez syf w miejscach z rysunku nr 2. Robota troche precyzyjna bo trzeba sobie popstrykac foty z kazdej strony ktora sprezyka/podkladka/blaszka gdzie dokladnie byla.
Ostatecznie dopiero w piatek bede dokladnie wiedzial na czym stoje i czy to faktycznie to.
Wyczyszcze zmontuje i odpale. Troche babrania z montazem ale robie to juz 2 raz wiec mysle ze pojdzie z gorki.
Nie obejdzie sie rowniez bez demontazu baku i plukania go. Zastanawia mnie tylko dlaczego filtr paliwa puszkowy przepuscil syf do pompy.
Bump:
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarnobrzeg znam bo jestem z TBG w W-waie mieszkam już parę ładnych lat. W TBG jestem co dwa miechy.
A jak już odpali i przytrzymasz go na wyższych obrotach to też zgaśnie?
Jak widzę to jeździsz na rzepaku może pompa zasyfiona
Nawet nie wiedzialem ze jestes z tbg-bop w sumie niby skad. Jak mi ruszy a bedziesz kiedys w tbg to mozemy sie styknac na parkingu jakims.
Jak przytrzymam go na obrotach 2-2,5 tys to niby pracuje ale faluje (to nie elektrozawor),
a tak mniej wiecej powyzej 3 tys to sie gasi ale raczej wykluczam zawor stop.
Oczywiscie, rzepak probowalem a jakze.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
