Temat: [Galaxy 2006-2015] Co to jest dogrzewacz czy webasto?
Stary 13-03-2014, 12:44   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: co to jest dogrzewacz czy webasto?
Słowo WEBASTO, jest to nazwa firmy, która produkuje ogrzewania postojowe prawie do wszystkich samochodów jak i łodzi, jachtów, przyczep campingowych itp .
Zasilane jest paliwem ze zbiornika, benzyną lub olejem napędowym.
Ogrzewanie postojowe jest to oddzielne urządzenie na zasadzie rozgrzania paliwa przez świecę żarową w części grzejnej, elektrycznym wentylatorem poprzez system przewodów rozprowadza ciepłe powietrze po całym pojeżdzie na postoju. W czasie jazdy używa się tych ogrzewań w autokarach przy przewozie osób w okresie zimowym . Uruchamia się sterownikiem , można zaprogramować czas uruchomienia , dzień, godzinę, czas grania .
Steruje temperaturą termostat który w zależności od nastawionej temperatury, włącza i wyłącza ogrzewanie, gdy już jest uruchomione.
Jeżeli u ciebie jest zamontowane ogrzewanie, masz włączniki które działają, a nic sie nie dzieje, to niestety bez elektronika się nie obejdzie, bo samemu nie radzę do tego dotykać, bo może to wtedy sporo kosztować, a usterką może być błahostka. Wiem co piszę, bo bardzo długo miałem doczynienia z tymi ogrzewaniami. Jest jeszcze sporo typów, ale nie będę już wymieniał, ci którzy zechcą dopisywać, że a jeszcze takie, albo inne niech mają wiedzę dla siebie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-03-2014 o 12:56
  Odpowiedź z Cytatem
