Temat: [C-MAX 2003-2007] Czy takie "pocenie się" to normalne?
Stary 13-03-2014, 14:33   #4
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czy takie "pocenie się" to normalne?
Nie tylko w dieslu, ale w każdym silniku po wielu latach eksploatacji niektóre uszczelki i simeringi się starzeją, i pod wpływem wysokich temperatur twardnieją i przestają spełniać swych zadań, jakie jest uszczelnianie, a jednocześnie tłoki, pierścienie i tuleje cylindrowe się wyrabiają, co powoduje przedmuchy i zwiększone ciśnienie w skrzyni korbowej silnika, a jak odmy i separatora oleju nikt jescze od nowości nie czyścił lub bardzo dawno, to takie są skutki. Nic nie pomoże mycie, bo po pewnym czasie wycieki będa sie pojawiać.Można oczyścić rurkę odmy, i poprawić odpowietrzenie skrzyni korbowej, wtedy powstające tam ciśnienie będzie mniejsze, i wycieków mniej. To są uroki motoryzacji, i trzeba się z tym pogodzić, lub ładować pieniądze, wymieniać wiele elementów, no chyba że będzie się lał olej po silniku, pozostawiał plamy, nie przejdzie przeglądu z tego powodu, lub zabiorą dowód rejestracyjny.
  Odpowiedź z Cytatem
