Elektryczne podnoszenie szyb-nie działa od strony kierowcy
Od pewnego czasu mam problem z elektrycznym podnoszeniem szyby od strony kierowcy. Chodzi o to że ono raz działa a za kilka dni przestaje i znowu zaczyna. Samochód ma tylko dwoje podnoszonych szyb więc błąd programowania chyba odpada. Sprawdziłem przycisk (jest podwójny) i wygląda dobrze. Napięcie do silniczka dochodzi, słychać pstrykanie a szyba nie działa. Pomyślałem że problem pewnie leży w silniczku ale dziwne jest to że raz działa raz nie.Czy można ten silniczek wyjąć z całego mechanizmu bez demontażu wszystkiego? Widziałem że jest on przykręcony czterema śrubami. Może wystarczy tylko przeczyścić szczotki, ale nawet nie wiem czy jest on rozbieralny.Czy przy całej operacji trzeba podeprzeć szybę i czy nic się nie rozreguluje? Może ktoś to demontował i może powiedzieć coś więcej na ten temat.
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 15-03-2014 o 07:59
