W pewnych okolicznościach takie objawy może powodować kończący się akumulator.
Sprawdź jego stan (szczególnie pojemność) - zazwyczaj to jest darmowa usługa.
Michał
Akku wykluczam, bo krecil jak wsciekly w duze mrozy i potrafil odpalic silnik z tylko jedna sprawna sweca zarowa.
Sorki za brak PL znakow.
Cos tam czytalem ze taki objaw dawac moze:
-konczaca sie pompa wysokiego cisnienia (ktostam zasugerowal schlodzenie pompy woda i ponowna probe odpalenia, jak zaskoczy to pompa siafa)
-konczacy sie rozrusznik (ale ten krecil b.dobrze w mrozy)
-zapowietrzanie sie ukladu paliwowego (ale po nocy lub po schlodzeniu psli od strzala)
Nie pomagaja rozne opcje odpalania: z gazem, bez, po zgasnieciu kontrolek...jedna prawidlowosc. Cieply=nie chce odpalic/ciezko odpala.
BTW Przy tych wyzszych temp. turbo tez zaczelo gwizdac jak olej jest rozgrzany
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ostatnio doluje mnie ten samochod
