Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 16-03-2014, 00:28   #119
serek1013
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Mondeo GHIA Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał andriu3x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po rozebraniu pompy wspomagania okazało się że padła uszczelka. Wymieniłem simeringi na takie same czyli 15x24x4,2/7 zaznaczam że są odporne na wysokie ciśnienie, które kupiłem tutaj: www.uszczelka-lodz.pl
Materiał na uszczelkę zastosowałem nastepujący: płyta Gambit AF - OIL typ 235 o grubości 0,5 mm.
Gratulacje udanej regeneracji! Powiedz kolego ile wydałeś na te simmeringi ciśnieniowe? (czysto informacyjnie, aby móc porównać)
serek1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
