Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.5T nierówna praca silnika
Stary 17-03-2014, 22:03   #62
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Muszę zrobić test z tym paliwem, tylko że u mnie jest też kwestia gazu bo mój samochód to kuchenkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z racji tego, iż LPG jest wysoko oktanowe coś ok 102okt. czujnik powinien wtedy wyrównywać pracę silnika tak jak przy benzynie 98okt. (tak mi się wydaję). U mnie na benzynie i na gazie jest tak samo, żadnej różnicy. Co do bezpiecznika nie patrzyłem.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
