Temat: [Mondeo 2007-2014] Jaki sterownik silnika PCM
Stary 20-03-2014, 08:45   #3
kamsonsan
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2010 przed liftem
Domyślnie Odp: Wymiana ECU jakie kupic
ja miałem "podobnie" tylko mój nie bity,kupiłem, miałem tydzień, po deszczowej nocy wychodzę rano , odpalam a tu pu.pa. tylko komunikat że Immobilizer aktywny, sprawdzałem wszystko , akumulator , różne kombinacje odpalenia, po podłączeniu do kompa nie było sygnału ze sterownika silnika, więc majster stwierdził że padł. Na okazaniu majster z mechanikiem w końcu znaleźli kłopot po 3 dniach, nie padł sterownik a wiązki były gdzieś zgniłe i nie dawały impulsów do sterownika.
a co do autora tematu - to polecał bym dodatkowo jeszcze wiązki przelecieć czy nie pogniły.
Ostatnio edytowane przez kamsonsan ; 20-03-2014 o 08:47
kamsonsan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
