Ja niedawno kupiłem 1.8 TDCi i prawdę mówiąc zastanawiam się, czy po prostu ten silnik tak nie działa. Mam podobne objawy do twoich, choć nie do końca. Tzn. żadnego stukania nie mam przy większych prędkościach. Turbodziura w 1.8 TDCi występuje i nie jest niczym dziwnym. Zwłaszcza przy niższych obrotach. Według mnie autko do 1800 obrotów jeździ ospale, wolno przyspiesza. Ma też krótkie przełożenia. Ciężko jest jeździć nim ekonomicznie na niskich obrotach. Tzn to wszystko jest względne, ale ja uważam, że to autko po prostu nie nadaję się do jazdy w sposób mało dynamiczny. Co niestety przekłada się na okropne spalanie, przy obrotach powyżej 2000 i normalnej jeździe.
Do tej pory mam problem z ruszaniem tym autkiem. Generalnie jak puszczam sprzęgło i dodaje gazu to auto szarpie (w sensie silnik się dławi z braku obrotów). Jak dodam więcej gazu to jest ok, a właściwe jak mniej puszcze sprzęgło. Ale niestety wtedy ruszam bardziej na pół sprzęgle i kończę sobie dwumas w ten sposób (na szczęście nowy). Generalnie niestety aby ruszyć bez szarpania muszę albo rozbujać go do przodu na pół sprzęgle, bez gazu, a potem gaz. Albo dodać gazu zanim dobrze wy sprzęgle go. Czyli poniżej 50% sprzęgło. W innych autkach jest zupełnie inaczej. Jakoś lepiej jest to ze sobą sprzężone i autko nie zaklekota przy szybkim, a raczej większym puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu.
Co prawda nie wiem czy ja również mam wszystko ok z autem, bo spalanie mam kiepskie i aż dziw mnie zbiera jak inni piszą, że mają 6,2 w cyklu mieszanym z przewaga miasta. Ja tym autem mam obecnie, jeżdżąc po mieście (jednak ostatnio bez wielkiego stania w korkach, zwykłe pokonywanie ulic) 8,6 litra spalanie. Generalnie masakra. Próbowałem na trasie spalanie sprawdzić i też szok, bo na trasie nie schodzę poniżej 7 litrów, jadąc ok.100-120 (najekonomiczniej) na 5 biegu, obroty ok. 2000. Jakim cudem niektórzy wykręcają tym autem 4,5/5,5 litrów na trasie, nie mam pojęcia. Choć zastanawia mnie to czy, ja po prostu mam coś nie tak z autem.
Pytałem ostatnio przypadkowego gościa, który miał 1.6 TDCI i on jeździ po mieście i trochę trasę i ma 6,2 spalanie średnie. I podobno jeździ normalnie, nie musi specjalnie muskać gazu, ale też nie szaleje. Ja jadąc moim samochodem jak, brzydko mówiąc totalna ci...., puszczając gaz z górki (zerowe spalanie), ledwo muskając gaz, redukując biegi, jadąc na możliwe wysokim biegu, nie przekraczając 2000 uzyskałem w warunkach wręcz laboratoryjnych ledwo ok. 6,5 litra. Z tym, że tak się po prostu nie da jeździć!
Pozostaje pytanie, czy normalnie jeżdżąc w ogóle jest to możliwe osiągnąć spalanie rzędu 6 litrów na mieście i trasie. Według mnie nie. Ale jakoś średnie raporty na to wskazują, ludzie mają właśnie takie spalanie. Co pozwala stwierdzić, że coś jest u mnie nie tak. Muszę się zainteresować tym, bo jest to drażniące. Na pewno trzeba sprawdzić EGR, ostatnio wymieniłem sobie (pierwszy raz) filtr powietrza. Był w kiepskim stanie (a auto serwisowane w ASO). Na pewno do wymiany mam filtr paliwa i filtr oleju wraz z olejem. Rozrząd wymieniony. Jak ich wymiana nic nie poprawi w spalaniu, to muszę coś wymyślić innego. Trochę boję się, że to coś ze wtryskiwaczami. No ale nie ma co panikować na razie.
Ale wracając do twojego problemu, to powiem tak. Nie wiem jak duże jest to szarpanie przy zmianie biegów, ale u mnie ono również występuje. Jednak nie jest to spowodowane (według mnie) problemem z samochodem, ale nieodpowiednim zmienianiem biegów, w złym momencie i przy nieodpowiednich obrotach. Oczywiście biorąc pod uwagę ten silnik. Zakładając, że to jest takie samo szarpanie jak moje, bo może to być inny problem, to po jakimś czasie jak wyczułem auto, szarpanie już nie jest takie jak do niedawna, ale bywa, że wciąż występuje, jak potrzeba wykonać jakiś nieprzewidziany manewr. Sprawdziłem to dokładnie i da się jeździć bez specjalnie wielkiego szarpania. Problem według mnie jest inny, samochód ma słabe przypieszenie na niskich obrotach i trzeba go kręcić, albo szybciej redukować biegi i to nie sprzyja jeździe bez tego właśnie szarpania. A jeszcze próbując jeździć ekonomicznie, to jest masakra.
Najbardziej ekonomiczne auta i za razem dynamiczne auta, ciągną już przy 1200-1500 obrotów. Tak jak to jest np. w Nissanie Primerze z silnikiem 1.9 JTD 120km. Ludzie narzekają na te jednostkę, że turbo pada itp. Ale przyspieszenie bajka. Lekkie muśnięcie gazu i auto fajnie przyspiesza. Coś czego w Focusie nie sposób uraczyć. A to szarpanie przy zmianie biegów w Primierze nie występuje, bo tam jest większa moc na niższych obrotach (to o czym mówiłem). W Focusie trzeba przygazować, zmienić bieg i znowu gaz (ewentualnie zmieniać bieg odpowiednio późno). Tam, można wcisnąć sprzęgło, zmienić bieg, wytracić nawet prędkości trochę, pomyśleć co dzisiaj na obiad, puścić sprzęgło, dodać gazu i dalej się jedzie bez szarpania. Co najwyżej auto wolniej zacznie przyspieszać, ale nie zacznie szarpać. Co w Focusie jest praktycznie pewne, że szarpanie się pojawi.
Za to Focus ma tę niepowtarzalną cechę, że wyprzedzanie już w trakcie jazdy to bajka. Turbo działa wyśmienicie przy obrotach rzędu 2500. But, lewy kierunek, błyskawiczne ominięcie i dalsza jazda. Tym autkiem nie boję się wyprzedzać, bo wiem, że manewr wykonam szybko i sprawnie. Ale chwilowe spalanie rzędu 30 i więcej litrów to nic dziwnego.
"TEST licznika - temp. engine średnio o 25C" - ja co ciekawe mam ok. 45C na teście, a 89 (wskazówka lekko w lewo) na analogu. Kompletnie nie pasuje to do wskazań temperatury cyfrowej. Co ciekawe, przed wymiana rozrządu, wskazówka byłą idealnie na 90 stopniach. A teraz jest ciut w lewo (89). Jak wpływ na temperature silnika miała wymiana rozrządu, to nie wiem. Ale nie sądzę, żeby to był powód do zmartwień.
Bump: Jak widzę takie strony to mnie coś trafia.
http://motoryzacyjnie24.pl/spalanie_ford_focus_mk2.html
Tutaj spalanie w mieście to rzekomo 6,7 litra! Jakim cudem!?
