Stary 22-03-2014, 12:06   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła
Pompa jest w kabinie, i nic sie nie odkręca z komory silnika, całych zamocowań pedałów nie trzeba wyjmować, tylko rurkę płynu, dwie śruby trzymajace pompę, od pedału nie trzeba odkręcać tego pręta wyciskowego, on tylko jest wcisnięty w osłonę gumową. Trzeba wziąć dobrą lampę położyć sie na podłodze, troche przeszkadza siedzenie kierowcy, jak jesteś słusznej tuszy, to lepiej go wymontować, będzie wygodniej.Założenie nowej, odwrotna kolejność, no ale trzeba odpowietrzyć sprżęgło, nieraz się udaje odpowietrzyć bardzo długo pompując pedałem sprzęgła po nalaniu płynu do zbiorniczka.
  Odpowiedź z Cytatem
