Stary 22-03-2014, 15:36   #2
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie Odp: Zmulony na 4/5 biegu, błąd ECU fall
to że jest zamulony na 5 biegu to normalne, ten typ tak ma
sam sobie już odpowiedziałeś co najpierw zrobić, wszystko to zrobisz w jedno popołudnie i z dwoma piwami , najbardziej skomplikowane jest dostanie się do przepustnicy a zajmuje to z 10 min na spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ECU FALL, moja żona jeździ z tym już 10 lat, raz na 8-9 m/c wyskakuje.......można z tym żyć lub podłącz do kompa, pewnie ci wyjdzie katalizator lub właśnie coś z cewką, świecami lub przepustnicą. W tym silniku nie ma co się więcej popsuć!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze sprawdź odpowietrznik skrzyni korbowej - odma, w tym silniku lubi się zapychać i powoduje szarpnięcia i skaczące obroty
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
