Temat: [Mondeo 2007-2014] Wibracje na pedale gazu
Stary 22-03-2014, 18:09   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Domyślnie Odp: Wibracje na pedale gazu
Napisał dzob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To coś w stylu: denstyska wiercąca powolnym wiertłem
Zacząłbym od sprawdzenia na postoju, czy to "wiercenie" również występuje. Jeśli tak to może wystarczy przesmarować sam pedał - jego części przy osi obrotu i chrobotanie ustanie. Jeśli występuje tylko w czasie jazdy i tylko przy dodawaniu gazu, to może do wymiany podpora silnika. No a jeśli jest to przy równej jeździe i wibracje czuć również na podłodze i innych elementach przy zawieszeniu, to może właśnie luz na drążku.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
