Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Podstawowa rada,jeśli odczytałeś błędy i w błędach jest opisane,że czujnik jest wadliwy to pierwsze co robisz po skasowaniu błędów to zamieniasz miejscami czujniki: wadliwy z obojętnie którym.Następnie uruchamiasz układ a następnie znowu diagnostyka i odczyt błędów.Jeśli czujnik jest wadliwy to błąd podąży za czujnikiem,jeśli instalacja jest wadliwa(tak jak u mnie) to błąd zawsze będzie tego samego czujnika.Pisałem już o tym dokładnie sprawdź miejsca ,gdzie przychodzą mocowania,są one owinięte dużą ilością taśmy izolacyjnej co daje efekt bardzo sztywnej wiązki w tym miejscu i przez to u mnie pękł jeden przewód.Ta instalacja cały czas pracuje między innymi przez to ,że jest umocowana na przednim zderzaku.
