Temat: [Focus 2004-2008] Alternator, prąd ładowania
Stary 22-03-2014, 21:06   #3
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Uszkodzony alternator czy PCM ?
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Alternator po odpaleniu bez podłączonej wtyczki z sterowaniem i wzbudzeniem ładuje od razu po odpaleniu ok 12,70 - 12,80 V niezależnie od obrotów silnika a po podłączeniu wtyczki napięcie spada do około 12.5 - 12,6 wolta i tez jest niezależne os obrotów.
Przecież z Twojego opisu jasno wynika, że ten altek jest "padnięty" - powinien mieć ładowanie w okolicach 14,5V! Nic dziwnego, że PCM się "buntuje"...
