Odp: Immobiliser a centralny zamek
Wczoraj awaria pojawiła się ponownie i sprawdziłem działanie drugiego kluczyka. Na nim również w trakcie jazdy immobiliser zablokował silnik. Zatem to nie wina kluczyka. Jak pisałem wcześniej komputer zeznał błąd: sygnał z immobilisera nieciągły czyli gdzieś po drodze do komputera pojawia się przerwa. Pytanie gdzie? Jaką drogą idzie sygnał z pastylki do komputera? Na początku jest ta cewka przy stacyjce a potem? Czy ktoś mógłby polecić jakiś warsztat na Górnym Śląsku, który byłby w stanie sobie z tym poradzić bo podejrzewam, że moje możliwości to przerasta. No chyba, że to jakaś wtyczka na komputerze. Gdybym wiedział gdzie jej szukać to mógłbym jeszcze to sprawdzić.
