Temat: [Focus 2004-2008] Immobilizer a alarm sklepowy ?
Stary 24-03-2014, 20:55   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Immobilizer a alarm sklepowy ?
1) do kodowania IMMO potrzebne są co najmniej 2 kluczyki. Drugi może być najprostszy (bez pilota), ale z pastylką IMMO.
2) Rozkodowanie IMMO w samochodzie kluczykowym (nie keyfree) przez alarm sklepowy to totalna bzdura. Pilot centrala i systemu keyfree nadaje na 433 MHZ - czyli częstotliwości dość powszechnie używanej, natomiast IMMO "kluczykowe" jest urządzeniem przypominającym RFID, pracuje na dużo niższych częstotliwościach i ma zasięg kilku centymetrów (poniżej 10 centymetrów). Tak więc alarm sklepowy to dla niego obcy świat...
Pozostaje podstawowe pytanie z jakiego powodu kluczyk przestał działać - możliwe jest np., że kluczyk upadł i pastylka IMMO uległa uszkodzeniu lub kluczyk został położony w jakimś silnym polu elektrycznym i także to mogło zniszczyć pastylkę. Bez podpięcia do komputera i próby kodowania się nie dowiemy co jest.
BTW- koledzy w ASO biorą 3 razy więcej + "duża górka" za tę przysługę (w stosunku do mnie oczywiście...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2014 o 21:33
