Stary 24-03-2014, 23:06   #2
Pedrozo
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1.6 ti-vct 115 km
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak mocy, zawyżone spalanie, wariujący prędkościomierz
Podbijam temat, ponieważ część usterek została wyeliminowana poprzez:
1) wymianę 4 wtrysków oraz listwy wtryskowej CR z czujnikiem, która spowodowała znaczne zmniejszenie spalania oraz wyeliminowała uciążliwy smród spalin w okolicach komory silnika oraz wnętrzu samochodu;
2) wymiana czujnika VSS spowodowała usunięcie problemu z szalejącym prędkościomierzem.
Są jeszcze dwie kwestie, które trochę mnie niepokoją:
1) po przeprowadzonych wymianach obroty na zimnym silniku zaraz po odpaleniu są nierówne. Wygląda to tak, że zapalam auto po czym wskazówka obrotomierza idzie na 1000 obrotów, po czym spada do około 800, idzie do 900 i z powrotem do około 800. Dzieje się to wyłącznie po odpaleniu samochodu.
2) Cały czas mam wrażenie, że samochód nie ma odpowiedniej mocy i jest mułowaty. Rozmawiałem o tej kwestii z "rzeźnikiem" (po tym jak się popisał, mechanikiem go nie nazwę), który jako pierwszy zajmował się Fiestą i stwierdził, że przy wymianie silnika zamontowali stary EGR, który nie działa tak jak powinien. Ciekawe jest to, że był on czyszczony chemicznie (EGR, nie mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) około rok temu i to spowodowało wzrost mocy, ale tylko do momentu feralnego wyjazdu z garażu.
Pytanie: czy uszkodzony/niedziałający EGR może powodować nierówne obroty? Czy zaślepienie przewodów od EGR będzie miało taki sam efekt jak całkowite wymontowanie tego zaworu? Czy w Fieście 1.4 TDCi, konieczne będą zmiany w programowaniu komputera po wymontowaniu EGR?
Drugie pytanie, a raczej prośba. Czy któryś z forumowiczów z Wrocławia, posiadający Fiestę 1.4 TDCi, mógłby się ze mną spotkać, żeby przejechać się moim autem i stwierdzić czy ma ono taką moc jak powinno, czy może jest z nim coś nie tak (proszę o kontakt na PW). Część mechaników stwierdza, że samochód ma taką moc jaką powinien i takie są osiągi tego silnika. Dla pewności chciałbym poprosić kogoś z Was o pomoc, żebym był pewien, że albo wszystko gra, albo coś jest nie tak. Po tych wszystkich przebojach, po prostu zgłupiałem :]
Z góry dzięki za pomoc!
Pedrozo
Pedrozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
