Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Stary 25-03-2014, 17:46   #78
r4d0m3k
Avatar r4d0m3k
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2014
Model: MONDEO MK4
Domyślnie Nie gaśnie kontrolka ESP
Witam mam problem z bledem ( u0405 ) wiem ze to jest cos z esp poniewaz pali mi sie kontrolka kontroli trakcji wszystko dziala jak powinno lecz wyczytalem ze to moze byc modul esp poniewaz sa wadliwe lecz jest kolejny problem nie wiem gdzie on sie znajduje :/ czy ktos mial podobny problem z tym ?? Zmienialem kola na letnie pozniej kozystalem z kabla vcm 2 i nie wiem czy cos zrobilem zle ale po filtrowaniu bledow i testa na kablu z samochodem , wyskoczyl mi wlasnie ten blad i kontrolka i nie wiem jak to mozna rozwiazac , pomozecie ?? I gdzie znajde ten czujnik kola lub sensor bo tez mialem cos takiego w bledach ze nieprawidowy odczyt lub cos takiego ;/
r4d0m3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
