Stary 25-03-2014, 18:22   #26
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie Odp: klekotanie silnika podczas delikatnej jazdy.
[QUOTE=pablolinda;2183335]Kolego a jak jedziesz i tak ci klekocze i puścisz gaz (Hamowanie silnikiem) to klekot Ci znika?[/QUO
Ten klekot wystepuje u mnie jak jade i dodaje troszke gazu, jak jade na rownym gazie jest ok , spuszczajac gaz i chamowanie silnikiem tez cisza.. Ten obiaw juz coraz mniej wystepuje i zauwarzylem ze wplyw na to wszystko ma kiedy odpalam autko, bo jak nieraz autko odpali to jade i nic sie nie dzieje jest cisza a znowu nieraz po odpaleniu jadac na drugim biegu dodaje troszke gazu i zaczynam slyszec ten klekot.
Bump:
Napisał gozdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występuje dokładnie taki sam objaw, delikatne dodanie gazu przy 1800 - słychać klekotanie. Mocniejsze wciśnięcie gazu, czy inne prędkości obrotowe- brak objawów.
Teorię o dwumasie obalam - mam automat Durashift - więc tego ustrojstwa nie ma.
Czy to prawda ze w skrzyni PowerShift nie ma dwumasy????
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
