Stary 25-03-2014, 21:26   #28
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: klekotanie silnika podczas delikatnej jazdy.
Z tego co ja już wiem na 99% będzie to związane z pracą układu wtryskowego a dokładniej z przedwtryskiem. Słyszałem że jak on jest zakłócony albo ogóle go niema lub w nieodpowiednim momencie to właśnie może się pojawiać taki klekot. Nie wiem czy w twoim silniku jest samo adaptacja jeśli jej niema to może kod z któregoś wtrysku wyskoczył i wprowadza takie zakłócenia. Ja mam tak jeszcze że jak jest zimny silnik to mi nie słychać tego klekotu tak jak słychać przy nagrzanym.
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to po prostu normalna praca popychaczy zaworów...
Wydaje mi się że normalna praca to to nie jest bo czemu tego wcześniej nie było słychać przynajmniej ja nie zauważałem do momentu kiedy nie musiałem regenerować wtrysków. Ale u was to inna bajka bo wy macie fabrycznie nowe ale może coś się z nimi zaczyna dziać.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 25-03-2014 o 21:30
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
