Świece można sprawdzić zawsze, czy sprawne ale jeśli są sprawne i nic się nie dzieje to ja bym nie szukał na siłę bo tylko w koszty można się wpędzić zawczasu, a jak padną wtryski to i tak trzeba będzie je zrobić wiec jeśli się daje trzeba jak najdłużej jeździć na nich dopóki niema żadnych błędów i problemów z pracą silnika.
Witam,u mnie jeden wtryskiwacz padł bez wcześniejszych objawów .Żadnych błędów wcześniej nie było dopiero jak się nie otworzył to wywaliło "usterka silnika" praca na 3 cylindry.Wyłączenie silnika i mały 'odpoczynek' dla wtrysku powodował że po odpaleniu wszystko ok ale po przejechaniu kilkudziesięciu km.znowu to samo czasami występowały takie szarpnięcia jakby zapłon wyskoczył i awaria coraz częściej aż do wymiany wtryskiwacza.
