... brał jeden czujnik ten przy samej chłodnicy na "krótko" i normalnie załącza się sprężarka i było okej.
Skoro jest jak piszesz, to właśnie on jest winien tego stanu rzeczy. Wygląda na to, że masz uszkodzony właśnie ten czujnik ciśnienia (presostat). Zakładam oczywiście, że ciśnienie czynnika w układzie jest prawidłowe jak piszesz. Na podstawie czego piszesz zatem, że jest nabita? Czy nabijałeś ją teraz w serwisie klim, czy po prostu tak uważasz, że jest w nim właściwe ciśnienie?
Czujnik jest tylko jeden, właśnie ten co piszesz:
http://ewcar.pl/pl/p/Czujnik-ukladu-...3-041/14389004
