Stary 27-03-2014, 14:33   #1446
Three Eyed Master
Avatar Three Eyed Master
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: S-Max
Postów: 8
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2013, 2014 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
Napisał JD2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może oświecić mnie ciemnego, jak mam rozpoznać jaką posiadam nawigację? Mam Mondeo z końca 2011 roku i według zdjęć jest to nawigacja TravelPilot NX ale czy na DVD czy na SD? Nie mam pojęcia. W schowku mam wejście USB więc może wersja SD? Proszę o pomoc. Chciałbym kupić nową mapę ale nie wiem jaką.
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po roczniku to NX SD, ale dla pewności wyciągnij do siebie gałkę wł/wył. (ta duża) następnie podważ plastik w kształcie litery T ( ten pod gałką ) Gotowe
Gdyby opis artur1970 wydawał się zbyt enigmatyczny tutaj masz filmik, na którym gościu pokazuje jak wymienić płytę DVD w nawigacji. Jeśli ją tam znajdziesz to znaczy, że masz DVD jeśli nie to SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modny podpis
Three Eyed Master jest offline
