Temat: [Galaxy 2000-2006] Błąd 1276 pompa hydroagregatu ABS B64
Stary 27-03-2014, 15:33   #4
Arczi123
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Domyślnie Odp: Błąd 1276 pompa hydroagregatu ABS B64
A kwestia samych bezpieczników, bo znalazłem obok akumulatora "puszkę", i tam są 2 zielone, jeden chyba czerwony, oprócz tego są 4 bezpieczniki paskowe, tzn. 1,2,3,4(pusty) i 5, przy pierwszym od strony wnętrza pojazdu jest lekko przytopiona izolacja od kabla, od czego te bezpieczniki paskowe i gdzie sa te od ABS?
Pstryknąłem parek fortek, ale nie wiem dalej co od czego
Pierwsze
Od czego są te dwa przekaźniki i 3 bezp?
Zauważyłem też że na 1 kabelku od góry jest lekko nadpalona osłonka - z czym to może być powiązane?
I ostatnie pytanie, czy pompa ABS znajduje się za zbiorniczkiem wyrównawczym, czy gdzie?
Ostatnio edytowane przez Arczi123 ; 27-03-2014 o 19:32
Arczi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
