Stary 30-03-2014, 15:23   #12
MMaNNeKK
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: xCarLink zamiast zmieniarki - mój subiektywny test
A miał ktoś problemy z przewijaniem? Ja gdy kupiłem używkę na allegro wszystko było okej. Miesiąc póżniej gdy zmieniałem miejsce zmieniarki dwa razy odpinałem wtyczkę zmieniarki od radia i dodawałem całkiem inne utwory na pendrive'a to po tym wszystkim przestało mi działać przewijanie utworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio mam 6000CD RDS EON i jest sprawne, ponieważ przy odtwarzaniu muzyki z płytki CD przewijanie działa. A wersja xCarLink'a to V5 .
Problem rozwiązany:
Miałem włączoną funkcje 'COMP' w 'MENU', która uniemożliwiała przewijanie utworów ze zmieniarki - wystarczyło ją wyłączyć. Musiałem przez przypadek ją ustawić.
Ostatnio edytowane przez MMaNNeKK ; 30-03-2014 o 17:21 Powód: Problem rozwiązany
MMaNNeKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
