Stary 31-03-2014, 18:12   #3769
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
hej.
Jestem w trakcie dokładania DENSO do mojego przedliftowego mondeo. (Kokpit praktycznie cały jest już dawno przerobiony na polift, także tyle dobrze że nie ma problemu z climatronikiem).
Jak widzicie na fotce auto totalnie rozbebeszone.
Puściłem wiązke główną tak jak było to fabrycznie pod wykładziną, puściłęm antenę dodatkową na tył auta tez tak jak to było seryjnie (Tylko instalka bo fabrycznej dodatkowej anteny (pasek na szybie) brak - może kiedyś się trafi. Założyłem i popodpinałem zmieniarke i napęd Navi. Pociągłem antene głównąna dach. To wszystko łatwizna. teraz zaczynają się schodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Największym problemem jest to że nie posiadam magistrali CAN (pin 3 i 11 w złączu diagnostycznym nie osadzony)
Z tego co wiem od kolegi Recondo nie odpalę DENSO bez posiadania tej linii CAN. W związku z tym podstawowe pytanie jak i skąd tą linie poprowadzić?
Kolejnym problemem są zupełnie inne kostki od instalacji radiowej w mondeo przed i poliftowym, w związku z tym wykonałem parę fotek jak to wygląda w rzeczywistości. Będę wdzięczny jeśli ktoś na podstwaiwe schematów i opisów kostek wykona mi "wirtualne połączenie - co do czego w poszczególnych instalacjach" Z pewnością się odwdzięcze jak uda mi się uruchomic DENSO.
Poniżej foty kostek przedliftowych, są 3 kostki (i 4 kostka z jednym kablem nie wiadomo do czego służąca)
Oto one:
Kostka pierwsza (czarna) z osadzonymi 6 pinami służącymi jak przypuszczam do zasilenia i podświetlenia radia
Kostka druga (biała) z osadzonymi wszystkimi 8 pinami to sa głośniki i kolory kabli zgadzają się z kolorami kabli we wtyczce poliftowej od DENSO więc tu problem z głowy bo wystarczy to tylko polutować.
Ostatnią 3 kostką jest mała kostka żółta z osadzonymi 4 pinami.
Dodatkowo jest tez tam dziwna różowa kostka z jednym kablem i jednym osadzonym pinem której nigdy nei miałem nigdzie podłączonej. Oto ona:
Ja do tej pory miałem zamontowane radio Blaupunkt Navi travel EX, miałem wykorzystaną wtyczkę do kótrej wchodza te 2 kostki (biała i czarna) oraz dolutowaną żółta wtyczkę do tej żółtej kostki, oto one:
Oryginalna kostka (ta duża) od DENSO wygląda w ten sposób:
Jeśli chodzi o kable głośnikowe (8 szt) to nie ma problemu bo wiem które to są i są takiego samego koloru jak w wiązce DENSO, problemem jest reszta kabli które musze lutować orqaz magistrala CAN której nieposiadam.
A oto opis kostki DENSO:
No i opis pinów:
A tutaj cały schemat dla fachowców:
Za wszelkie rady i każdą wskazówke bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda sięt o ogarnąć, a wtedy napewno powstanie tutorial dla potomnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
